Датчик давления масла
Сервис и техпомощь.
Сообщение palkan » Чт фев 09, 2006 9:07 pm
RZ писал(а):
KIS писал(а):у меня на 3л. новый датчик через год полетел,как раз с первыми морозами. А в прошлый раз-твои симптомы один в один.Новый неоригинал на 3л. 1900р.
А знаешь почему? Потомучто ты НЕУДАЧНИК :-D :-D :-D
Поменял три года назад, пока работает.
:smt038 :smt038 :smt040 :smt038 :smt038 :smt040 :smt038 :smt038
palkan
командир ударной эскадрильи
Сообщение Alias_164 » Чт фев 09, 2006 11:12 pm
А дешевле есть? Слышал, от Волги подходит.
Alias_164
Сообщение Мac » Пт фев 10, 2006 12:41 am
Alias_164 писал(а):А дешевле есть? Слышал, от Волги подходит.
Врятли новый дешевли 30$ найдешь...
Можно и от волги вкрутить, но мне кажется что у него калибровка другая!
Да и стоит задуматься, а нужен ли вам этот датчик?
Мac
Сообщение Alias_164 » Пт фев 10, 2006 9:37 am
Я, например, всегда ощущаю дискомфорт, когда что-то не работает
Alias_164
Сообщение palkan » Пт фев 10, 2006 10:31 am
купи его, забей молотком и наслаждайся работой датчика давления масла на стрелку от Хаза!!! :!:
palkan
Сообщение Мac » Пт фев 10, 2006 1:33 pm
Alias_164 писал(а):Я, например, всегда ощущаю дискомфорт, когда что-то не работает
У меня лично почти всегда чтонибуть да не работает (ну или работает неправильно)!
Мac
Сообщение Ахмед » Вс фев 12, 2006 3:41 am
Yogy писал(а):У меня на 156 2.0 TS индекатора давления масла нет, только лампочка на которую, как показывает опыт надежды нет. Можно ли воткнуть датчик давления ,например от 164, вместо штатного? Кто как думает, есть ли опыт?
Меня тоже интересует какие есть варианты!!! А то как показала практика, как лампочка зажжжжотся, всё кердык, приехали.....
Ахмед
Сообщение БодькАА » Ср фев 22, 2006 2:56 pm
Подходит 100 процентов(показывает правильно),надо только в токаря переходник забацать.Я померял приборчиком,потом поставили .2тис-2,5.3-3.на холодну4,5.короче супер.А то едеш 5тис.А он ели 1,5показивает!!!
БодькАА
Сообщение Бизон » Ср фев 22, 2006 9:02 pm
Странно,а на 75 волговский показывает в1.5раза больше.
Сообщение Alfanero996 » Сб фев 25, 2006 12:57 pm
У меня датчик давления давно не работает, это не парит. А вот диод красный на контрольной панели (тот, который с "щупом") горит постоянно. Проверял все по маслу у Миши на Дорожной, сказали ОК. Отключали штекекры от всех масляных датчиков, а контролька все равно горит. Что бы это значило? 155 2.0 TS.
Alfanero996
Сообщение Мac » Сб фев 25, 2006 1:07 pm
Alfanero писал(а):У меня датчик давления давно не работает, это не парит. А вот диод красный на контрольной панели (тот, который с "щупом") горит постоянно. Проверял все по маслу у Миши на Дорожной, сказали ОК. Отключали штекекры от всех масляных датчиков, а контролька все равно горит. Что бы это значило? 155 2.0 TS.
Проводка скорее всего!
У меня на 164 тоже самое я провода с дачиков уровня масла и отключал и замыкал, а лампа на понели всеравно горит...
Мac
Сообщение Alfanero996 » Вт фев 28, 2006 1:18 am
Но у меня еще лампа на панели приборов горит после старта секунд 5 (когда тепло - секунд 12), может, датчик подыхает? А на контрольной панели я светодиод этот фольгой закрыл (изнутри панели). Теперь не раздражает, но он же под фольгой все равно светится! И это гложет...
Alfanero996
Сообщение Игорь164 » Ср мар 01, 2006 12:09 am
Ребята! Ставите жигулевские или волговские датчики и забываете о проблеме - работают вечно! Я себе на дизель вообще вкрутил кажется от камаза (у соседа по гаражу завалялся). Ну и что, что показывает не правильно, зачем эта точность, он выполняет функцию дублера контрольной лампы. А кому надо можно откалибровать, подобрав сопротивление.
Подумываю к жизненно важным контрольным лампам приладить какой нибудь зуммер, а то, особенно в солнечную погоду не сразу и замечаешь че там загорается. Только вот пока не придумал какой, может кто че посоветует?
А у кого лампы постоянно горят, я думаю это контрольный блок глючит - я делал дублирующие цепи.
Игорь164
Сообщение palkan » Ср мар 01, 2006 10:23 am
кстати, в продаже есть новые масляные датчики на стрелку :!: 1820р - оригинал! :smt040
palkan
Сообщение denisovrv » Ср мар 01, 2006 2:26 pm
Вот у меня стрелка масла не показыват ничего - лежит мертво.
Где находиться датчик на стрелку? Я так пониамю, что под штанами это он, их там два. Который из них верхний или нижний? И сколько проводов к нему идёт 1 или 2? Сначала нужно проверить работает ли эл.цепь стрелки вообще, иначе нахрена мне вообще тогда новый датчик да ещё за 1820! Как проверить цепь? при замыкании проводов между собой (или на массу если провод там один) стрелка должна лечь на пртивоположную чторону или нет?
Лампа работает: загораеться после пяти секунд после включения зажигания и гаснет сразу после старта.
И ещё лежит стрелка вольтметра (аккум нарисован), это я вообще не знаю куда лезть. Но работает дублирующая лампочка аккума.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Вернуться в Ремзона
