Ручная коробка передач проблемы с переключением
Сервис и техпомощь.
Сообщение Юра » Сб ноя 12, 2011 5:29 pm
Alfa Romeo 166 2.0 T. S.
Периодически при заморозках. Переставали включаться передачи. После прогрева и попыток расшатать ручку переключении передач восстанавливалось. Но вот в очередной раз случилось это:
Оторвало все три пластмассовых крепления ручки переключения передач от корпуса управления КПП.
Понятно что где то замерзает вода. Вопрос где искать источник проблемы?
Летом всё нормально включалось и переключалось.
Юра
Авто: AR 166 2.0 T.S.
Re: Ручная коробка передач проблемы с переключением
Сообщение rahmanoff » Вс ноя 13, 2011 12:00 am
Эта пласмаска одно из проблемных мест.
rahmanoff
Сообщение Юра » Вс ноя 13, 2011 8:40 am
rahmanoff писал(а):Эта пласмаска одно из проблемных мест.
Пластмасса толщиной почти в сантиметр. Я предполагаю что вода возможно попала в тросики привода коробки и при заморозках клинит их. Или как вариант вода замерзает где то в районе рычажков переключения передач на коробке.
Юра
Сообщение audio-terrorist » Пн ноя 14, 2011 11:30 pm
трос набрал конденсата
снимай и проливай смазкой
атф для акпп наиболее подходящая на мой взгяд смазка для тросов
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение Юра » Пн ноя 14, 2011 11:49 pm
audio-terrorist писал(а):трос набрал конденсата
Mobil ATF-SHC Fully Synthetic Automatic Transmission Fluid - подойдет?
Юра
Сообщение Rostman » Пн ноя 14, 2011 11:51 pm
Смотри селектор КПП на коробке. Там есть резиновый набалдашник. Он рвется, туда попадает вода и от этого могли быть проблемы с кулисой.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Юра » Вт ноя 15, 2011 4:49 pm
Rostman писал(а):Смотри селектор КПП на коробке. Там есть резиновый набалдашник. Он рвется, туда попадает вода и от этого могли быть проблемы с кулисой.
Ты про место куда крепятся эти концы тросиков?
То есть там есть два резиновых набалдашника?
Или ты про что-то другое?
Юра
Сообщение Rostman » Вт ноя 15, 2011 4:58 pm
Селектор - это таф штука, к которой эти тросы прикрепляются. На твоей картинке она есть.
Rostman
Не реципиент
Сообщение евген » Ср ноя 16, 2011 11:21 am
Юра писал(а):Alfa Romeo 166 2.0 T. S.
покупал эту фиговину на 156, в магазине называли ее "тело" стоит копейки, но ее замена это жопа полная. Зато у меня теперь во всем глушителе новый крепеж.
евген
Авто: alfa romeo
Сообщение Alfist156 » Ср ноя 16, 2011 12:38 pm
Ммм. Может кто в курсе. вторая передача включается с хрустом если быстро переключать, если медленно все нормально, что смотреть? Все остальные передачи включаются хорошо. сцепление комплекты всего новое. Ммм если с силой влево зажимаю при переключении на 2ю, хруста нет. Машина 156 механика 1.8
Синхронизатор под замену??? я так 3 года уже катаюсь.
Когда моя альфа сломана мне помогает эвакуатор в Пскове www.777-222.ru спасибо ребятам :))
Alfist156
Авто: ar156
Сообщение Юра » Ср ноя 16, 2011 12:50 pm
евген писал(а):покупал эту фиговину на 156, в магазине называли ее "тело" стоит копейки, но ее замена это жопа полная. Зато у меня теперь во всем глушителе новый крепеж.
А причём здесь крепёж глушителя?
Юра
Сообщение Devil » Ср ноя 16, 2011 12:53 pm
потому что. чтоб поменять-надо выхлоп снимать
ТАЗ 21099 1,5->Nissan Cefiro A32 3,0->Alfa 156 2,5->Toyota Aristo 3,0->Alfa 156 3,0->Focus 3 1,6 125->MB SL500 R230 5,0
http://www.drive2.ru/users/devil26rus/
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение hamas » Ср ноя 16, 2011 2:29 pm
и площадку на которой держится рычаг переключения с ручником :lol:
Занятие фигнёй на рабочем месте развивает боковое зрение, слух, реакцию и бдительность в целом.
hamas
Авто: Bibika
Сообщение Юра » Сб ноя 19, 2011 11:16 am
Что то ни как не могу сообразить как концы тросиков (№1) отсоединить от селектора коробки передач:
Там какой то хитрый способ?
Кто нибудь отсоединял?
Юра
Сообщение Rostman » Сб ноя 19, 2011 11:28 am
Если я правильно помню, они тупо отщелкиваются.
Rostman
Не реципиент
Вернуться в Ремзона
