Всем привет, случилось такое дело. Зимой после солнвых ванн начали моргать изредка лампы абс и курсовой устойчивости. Блмже к весне стало гореть постоянно, сразу после того как заводишь машину. Ошибка горит по двум задним датчикам. Чистил кольцо и датчик - не помогло. Предохранитель 60А менял - не помогло. Кто нибудь сталкивался с таким? Дело либо в самих датчиках либо в проводке на сами датчики, если было бы кольцо, то абс загорелся толькл после движения (или я не прав?). Отсюда вопрос, где найти провод идущий на задние датчики? Сам разъем смотрел под обшивкой багажнтка, там все чисто. На разъеме датчика есть номер F00C1G0001. Это номер разъема или самого датчика?
Если по каталогу подбирать, то выдает два номера и предлагает либо датчик NTY за 1к либо бош за 2,7к.Поэтому хочу убедиться что проводка до датчиков цела, чтоб не менять все подряд.
