156 GTA vs 147 GTA vs GT 3.2
Сообщение warsch » Ср окт 16, 2019 4:52 am
Как оказывается, вокруг разницы между этими моделями ходит много мифов. Я не поленился и потратил некоторое время на раскопки elcats.ru на предмет детального сравнения этих моделей.
И хотя выглядят они сильно по-разному, по факту оказывается, что эти машины практически идентичны по технической части.
Начну со сравнения базовых характерстик
Мощность (кВт, об.мин., л.с.)
156 GTA 184 6200 246.7
147 GTA 184 6200 246.7
GT 3.2 176 6200 236
По крутящему моменту они одинаковые, разгон до сотни тоже.
Далее габариты:
масса колесная база передняя колея задняя колея
156 GTA 1410 2595 mm 1522 mm 1509 mm
147 GTA 1360 2546 mm 1516 mm 1504 mm
GT 3.2 1410 2596 mm 1524 mm 1510 mm
Тут некоторые отличия уже есть, хотя не такие уж и значительные.
Далее я полез в elcats и сравнил кучу всего. Как оказалось, отличий очень мало, вот они:
задние амортизаторы
задние пружины
задние стабилизаторы
передние амортизаторы (отличаются у 156, совпадают у 147 и GT)
передний подрамник (отличается у GT)
задний подрамник (отличается у 147)
рулевая рейка (отличается у 156)
впускной коллектор (отличается у GT) — но тут думаю просто из-за надписи сверху
При этом совпадают:
верхний и нижний передние рычаги
поперечные и продольные задние рычаги
передний стабилизатор
передние пружины
вилка внизу переднего аммо
передняя цапфа (поворотный кулак)
задняя цапфа
задний ступичный подшипник
поршни
шатуны
все 4 распредвала
коленвал
обе ГБЦ
блок цилиндров
дроссель
форсунки
передние тормозные суппорты
задние тормозные суппорты
коробки передач целиком
Хоть задние стойки и отличаются по артикулам, все сторонние производители их не отличают, так что по геометрии они совпадают, да и по характеристкам, видимо, тоже близкие. Тоже самое и со стабилизаторами. Разница в колее возможно обусловлена разными колесами/шинами.
Еще нашел вот такие данные по жесткости кузовов:
156 Saloon: 110000 daNm/rad
156 Sportwagon: 96000 daNm/rad
147 3dr: 110000 daNm/rad
147 5dr: 95000 daNm/rad
Alfa GT is more than 100,000 daNm/rad
В переводе в другие величины:
156 Saloon: 19200 Nm/deg
156 Sportwagon: 16750 Nm/deg
147 3dr: 19200 Nm/deg
147 5dr: 16600 Nm/deg
Источники довольно сомнительные, правда, какие-то перепечатки рекламных релизов на левых сайтах. К тому же это наверно не для GTA, а для обычных версий. Но уж что есть.
От себя могу добавить, что по моим наблюдениям за двумя 147 GTA и тремя GT 3.2 на треке, их время круга очень близкое, при более-менее равных доработках (койловеры, полуслики). Различия обычно менее секунды с круга.
Для тех кто любит подробности, вот ссылка на табличку со всеми арктикулами.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
2002 156 2.0 TS
2004 147 GTA
warsch
Авто: 3 x 156
Re: 156 GTA vs 147 GTA vs GT 3.2
Сообщение Денис П. » Ср окт 16, 2019 10:34 am
У меня ГТ 3.2 пробег 40 тыс. по личноу опыту в долгих пробегах очень хороша, к примеру 156 близкое к 100 км начинает напрягать спину. Ускоренее с места до 100 лучше у 156, ГТ медленее.
По мотору передать не возможно... просто Busso. Когда машина заводится екает сердце... и дело не в выхлопе это мотор... он бубнит... это секас.
Обслуживание не дешевое :D Более 80% данного форума машину не купит, не устроит расход 3.2 Про содержание это отдельная тема :D
И главное чтоб купить сий экземпляр в России в достойном состоянии придется приложить не мало усилий. Я более года искал и цена не имела значения :D
Денис П.
Авто: AlfaRomeo
Сообщение warsch » Ср окт 16, 2019 10:44 am
Спина это все же наверно про сиденья скорее. Но я писал именно о различиях в железе, и по каталогу нашел мало разницы. Вот про разницу в разгоне 156 GTA и GT 3.2 мне очень сомнительно, хотя у неновых машин это скорее будет разница в их состоянии.
Буссо очень круто звучит, даже в 2.5 версии, тут никто и не спорит.
Ну мне то проще, я не в России, тут живой GT 3.2 найти не проблема, и они дешевые. А вот 156 GTA довольно редкие и дороже раза в два-три.
2002 156 2.0 TS
2004 147 GTA
warsch
Авто: 3 x 156
Сообщение Денис П. » Ср окт 16, 2019 11:15 am
warsch писал(а):Спина это все же наверно про сиденья скорее. Но я писал именно о различиях в железе, и по каталогу нашел мало разницы. Вот про разницу в разгоне 156 GTA и GT 3.2 мне очень сомнительно, хотя у неновых машин это скорее будет разница в их состоянии.
Поверь у меня железо свежее, даже очень... А про состояние промолчу, Пускай все завидуют. В гонках не участвую, но ускорение четче у 156! Перед у машин с 3.2 тяжелый... на МПС4 сцепление жесткое) Это локомотив, главное не отпускать газ! Я съезд с МКАДа на М11 закладывал 150 км/ч и это не предел. К примеру На Tbi Джульетте чуть выше 120 уже крайне не комфортно :D, хотя с места она шустрее)
Денис П.
Авто: AlfaRomeo
Сообщение warsch » Ср окт 16, 2019 12:05 pm
Так а вот «ускорение у 156 чётче», это же наверно ощущения, а не замеры.
2002 156 2.0 TS
2004 147 GTA
warsch
Авто: 3 x 156
Сообщение leoner » Чт май 14, 2020 10:09 pm
А есть информация по диаметрам задних стабилизаторов? Где самый толстый, а где самый тонкий? Вообще сколько вариантов по диаметру? Судя по ЕПЕРу есть либо 14 мм либо 17 мм.
leoner
Авто: Alfa Romeo 147
Сообщение cоlombо » Пт май 15, 2020 12:43 am
Я когда-то попытался сделать анализ по еперу по поводу уникальности 156 ГТА и нашел лишь 10 деталей которые не взаимозаменяемы с другими моделями.
Централльный патрубок выхлопа в сборе с катализатором
Блок АБС
Блок переключения передач механической коробки (рычаг, набалдашник, корпус вкотором расположен рычаг)
Обрамление рычага КПП
Рулевое колесо, рулевой вал и рулевая рейка
Передние амртизаторы, хотя подходят от бразильской версии 2,5
Пластиковая крышка подкапаотного блока предохранителей
Блок рулевых переключателей
фары, они тоже специфические для 156 ГТА
Все остальные основные запчасти взаимозаменяемы с другими моделями.Например масляный радиатор взят от дизельной Бравы/Мареа. Противотуманки от панды. Радиатор на ГУР точно такой же как масляный, то есть взят от дизельных фиатов.
Сообщение Mania4e11o » Пт май 15, 2020 2:34 am
colombo писал(а):Я когда-то попытался сделать анализ по еперу по поводу уникальности 156 ГТА и нашел лишь 10 деталей которые не взаимозаменяемы с другими моделями.
Блок АБС
Если капнуть, думаю много чего найдётся еще.
И как же бархатные уплотнители дверей? :D Подкрылки передние...
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение cоlombо » Пт май 15, 2020 4:37 am
Я посмотрю года буду дома, но не помню, чтобы они были уникальными.
пытался как-то составить список уникальных деталей для своего спайдера, то есть без взаимозаменяемости со старыми Альфами и спацдерами 4 серии. У меня получилось около 100 деталей, начиная от коленвала и заканчивая тросиком кикдауна :) обслуживание 156 ГТА это сущие пустяки по сравнению с спайдером автомат :)
Сообщение cоlombо » Пт май 15, 2020 4:45 am
Да, по подкрылкам ты прав :) Значит я дошел только до салона, и не копнул глубже. Но технику я прошел всю, значит с технической стороны особых деталей больше нет
