Центральный замок-глюки
Re: Центральный замок-глюки
Сообщение goodnest » Пн дек 14, 2009 10:01 am
ToSHiC писал(а):
goodnest писал(а):Да я с этим попал. После мойки в мороз двери закрыть не мог.
У меня почему то все задвижки защитные в личинках пропали куда то :?
они внутри примёрзли:) просто разбери всё и аккуратно смажь
Летом я их то же не видал :(
goodnest
Авто: 147 1,6, Bravo t-jet
Сообщение ats » Ср дек 16, 2009 3:58 pm
У меня в мороз открываются и сразу закрываютя вот ловлю момент потом все нормально пока ночь не постоит а есть метод смазать ВД не снимая панель? не май месяц
166/2,5/2000
ats
Сообщение uptrance2day » Чт дек 31, 2009 2:39 pm
народ вопрос, если с кнопки на ключе, двери закрываются и открываются, при повороте ключа в пасажирской двери та же фигня
при повороте ключа в двери водительской все нормально - замки закрываются, при обратном повороте открываются, надо смотреть именно водительский замок?
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение Barko » Чт дек 31, 2009 11:00 pm
uptrance2day писал(а):народ вопрос, если с кнопки на ключе, двери закрываются и открываются, при повороте ключа в пасажирской двери та же фигня
Проблема именно в водительской двери ( скорее всего моторчик,возможно концевики).
Barko
Сообщение uptrance2day » Пт янв 01, 2010 1:20 pm
пасибо буду разбираться
uptrance2day
Сообщение Alfist156 » Вс июл 27, 2014 11:52 am
Скажите пожалуйста, если допустим один замок сломался в древях. будет ли закрываться другие замки? у меня просто ноль реакции не с пульта не закрывает, изнутри тоже не закрывает. Или это блок комфорта умер? Если он странно, что доводчики окон и свет прекрасно работают...
Когда моя альфа сломана мне помогает эвакуатор в Пскове www.777-222.ru спасибо ребятам :))
Alfist156
Авто: ar156
Сообщение Alfa-ROMEO » Вт авг 12, 2014 5:10 pm
проверь замки капота переднего и заднего
Alfa-ROMEO
Авто: AR156
Сообщение Паха ТагиЛЛЛЛ » Сб авг 16, 2014 10:05 pm
товарищи загляните ко мне в тему.очень нужна помощь. по замку.
Паха ТагиЛЛЛЛ
Авто: AR166
Сообщение Лютег » Пн июл 20, 2015 10:21 pm
Перестала открываться и закрываться с брелка.
Батарейку поменял, но и старая была рабочая. Центральный замок работает. Помню, читал как-то что проблема может быть с антенной где-то под рулём... Напомните или ссылкой киньте.
Сообщение Phantomouse » Вт июл 21, 2015 10:10 am
Под рулем антенна иммобилайзера, считывающего чип из ключа. Её следует трясти если тачка не заводится.
Блок управления ЦЗ (у меня, во всяком случае) находится в багажнике, сверху, под обивкой. На нем написано Siemens. На блоке указана частота 433 с чем-то мегагерц, вероятно антенна встроена в него. Блок антенны в бардачке, вроде. У меня, например, он выпал из своего посадочного места, и брелок тоже плохо открывал дверь с некоторых позиций.
Phantomouse
Авто: 156 2.0 '99 SS
Сообщение Phantomouse » Вс авг 09, 2015 9:41 pm
Приветствую.
Теперь и у меня глюки с ЦЗ начались. Если сразу после остановки двигателя и выхода из машины закрыть её с брелка - замки сначала закроются, а потом сразу открываются, будто бы одна из дверей не закрыта. Если запереть машину выждав около десяти секунд после закрытия водительской двери - всё будет отлично. Двери не запираются и если за эти 10 секунд послать команду несколько раз (по факту, я успеваю трижды запереть машину, и на третий раз она точно запирается). Как я понимаю, за эти 10 секунд происходит что-то, что даёт ЦЗ понять что все двери закрыты. Что присходит, народ?!
Phantomouse
Сообщение Лютег » Пн авг 10, 2015 12:51 am
У меня, кстати, всё снова заработало после того, как я открыл корпус ключа и почистил внутри.
