КНОПКА ПОД РУЛЕМ
Re: КНОПКА ПОД РУЛЕМ
Сообщение andylook » Вт сен 02, 2008 10:39 pm
комбижирик писал(а):
andylook писал(а):у меня в руководстве написано, что один и тот же ключ. а отключается сигналка в багажнике...
у меня штатная не стоит, поэтому приходится верит на слово писанине :-D
Мля....завтра этот ключ забью в блок сигнализации :twisted: , но помоему диаметр там не тот, главное повернуть и чтоб работала (мигала поворотниками, а то тишина, только целчки от центрального замка).
andylook писал(а): а книженция, как ни странно, на русском...на сколько ампер предохранитель компрессора климата? стоит в моторном отсеке в блоке реле справа
такая же книжка, там же все написано ! :wink:
не могу найти. в гараже где-то валяется под свякими разными частями машины :-D
посмотри, плиз! :smt111
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение комбижирик » Вт сен 02, 2008 10:45 pm
andylook писал(а):не могу найти. в гараже где-то валяется под свякими разными частями машины :-D
ок! завтра отпишу ;-)
AR166 2.5 V6 24V(Koni Sport, H&R -30 мм, АКПП)-продал
А6 2.8 Quattro AT (черная, спорт подвеска, спорт салон)-продал
A5 Sb 2.0TFSI Q 2012 г.
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение Edvardwrc » Ср сен 03, 2008 9:59 am
у меня штатная не стоит, поэтому приходится верит на слово писанине :-D а книженция, как ни странно, на русском...
by the way... на сколько ампер предохранитель компрессора климата? стоит в моторном отсеке в блоке реле справа.
А куда это нужно вставлять ключ в багажник для сигналки? Где этот вход для ключа? С право, где эти, предохранители чтоли? :o
Alfa Romeo 166/3.0/166KW/2000god/4ernaja WOW!=)
Edvardwrc
Авто: Alfa Romeo 166
Сообщение комбижирик » Ср сен 03, 2008 1:20 pm
правый угол (там где должен лежать инструмент), там специальное отверстие , может быть закрытое заглушкой.
Сегодня сфоткаю для наглядности ! :wink:
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение andylook » Ср сен 03, 2008 10:32 pm
хде фотки? и мой обещанный предохранитель? :smt006
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение комбижирик » Чт сен 04, 2008 12:21 am
andylook писал(а):хде фотки? и мой обещанный предохранитель? :smt006
фотки :wink: делал телефоном :oops:
предохранитель на 10А :smt006
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение Edvardwrc » Чт сен 04, 2008 12:32 am
Klju4ikom ot zazhiganija tuda dolzhen podxoditj ja tka ponimaju? :!:
Edvardwrc
Сообщение andylook » Чт сен 04, 2008 1:42 am
спасибооооооооооооооо!!!!!!!!!!!!
судя по фотке, ключ там другой...
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение Edvardwrc » Пт сен 05, 2008 1:06 am
Странно, у меня ни кнопки под рулем, ни этого переключателя в багажнике..., но выемка имеется и каких то два ключа алюминевых, относительно здоровые, даже лампочка на торпеде имеется для штатной сигналки, но ее нет, лампочка никогда не мигала, нафига ее ставили тогда? :arrow:
Edvardwrc
Сообщение andylook » Пт сен 05, 2008 2:48 am
диод ставили на все модели, независимо от того, штатная у тебя сигналка или нет. ты можешь спокойно подсоединить свою сигналку к этому диоду, если хочешь, чтоб там мигало.
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение Edvardwrc » Пт сен 05, 2008 4:00 pm
andylook писал(а):диод ставили на все модели, независимо от того, штатная у тебя сигналка или нет. ты можешь спокойно подсоединить свою сигналку к этому диоду, если хочешь, чтоб там мигало.
U menja uzhe otdeljno lampochka=) :-D
Edvardwrc
Сообщение ar166super. » Пт сен 05, 2008 4:36 pm
У меня тоже нет никаких кнопок под рулем.
Видимо кнопка для извлечения ключа используется ставится только на авто с автоматической каробкой.
Зы Сань, у тебя стробы не стоят?
На загран паспорт надо фотографироваться пьяным, чтоб погранцы узнавали.
ar166super.
Сообщение комбижирик » Сб сен 06, 2008 1:29 pm
ar166super. писал(а):Зы Сань, у тебя стробы не стоят?
стоят :roll:
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение ar166super. » Сб сен 06, 2008 1:30 pm
стоят :roll:
А кнопка не от них?
ar166super.
Сообщение комбижирик » Сб сен 06, 2008 11:00 pm
стоят :roll:
А кнопка не от них?
там отдельный блок на 4 кнопки :D , хотя может быть это их основной выключатель :roll:
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
