QuadriFoglio писал(а):Capon писал(а):Мой вопрос проигнорироваликто мыл форсунки на JTS?
Звиняй, не сталкивался еще![]()
Теоретически это - такой же электромагнитный клапан, только работающий в других условиях.
Давление при подобной промывке не принципиально. Был бы проток рабочей жижи. Если конструктив такой форсунки позволяет это сделать, то "завести" иглу на нужную частоту, думаю, не проблема.
как вариант-режим кавитации
При промывке форсунок в режиме кавитации моющую жидкость не обязательно подавать под высоким (рабочим) давлением. Главное – обеспечить проток жидкости через форсунку, для чего достаточно 0,1-0,3 Кг/см2. Сам же процесс промывки осуществляет вибрирующая игла форсунки.
да и частоту можно настроить к частоте близкой к ультразвуку
