Регулярно сгорает расходомер (он же MAF или ДМРВ)
Re: Регулярно сгорает расходомер (он же MAF или ДМРВ)
Сообщение arafon » Пт дек 04, 2009 9:59 am
Я понял, спасибо, оказывается говорил про "мерсосервис" а не "метросервис".
Попробую поискать такой сервис в Алматы, который ремонтирует потенциометры.
Только хотелось бы точно знать на самом ли деле причина в потенциометре.
Проблема то появляется, то исчезает. Вчера вечером все нормально было.
Сегодня утром снова загорелась "форсунка" и слабая реакция на педаль.
Реакция точнее будет сказать запаздывает. Нажимаешь педаль - реакции нет.
Через какое-то время начинает набирать обороты и разгоняется нормально.
Так бывает при поломке потенциометра и необходимости наращивания дорожек?
Я бы и купил эту педаль, пусть и новую, но почему-то говорят что их не продают.
Т.е. "педаль" у меня бошевская стоит. А официальный представитель говорит,
что такие вещи не поставляются (по номеру смотрели в каталоге не нашли).
Говорят что такие вещи поставляются только производителю авто (Фиату).
Специалисты предлагают купить "универсальную" педаль и адаптировать.
Но сами не знают смогут ли ее адаптировать для нормальной работы на Альфе.
Такие вот дела. А в России "педальки" официально продаются? Сколько стоят?
arafon
Авто: Alfa Romeo 166
Сообщение Rostman » Пт дек 04, 2009 11:04 am
arafon писал(а):Я понял, спасибо, оказывается говорил про "мерсосервис" а не "метросервис".
Всё продается. Специалисты у вас глупые. По поводу дорожек - это всего-лишь моё предположение, помня как его чинили на моем мерсе. Может, контакты на мозгах окислились, или где проводка пробивает на потенциометре.
Судя по еперу, тебе нужен вот этот номер: 46444280 (под номером 14). В экзисте 18 тыщ рублей.
Попробуй контакты почистить на потенциометре. Может, отсырело что.
Rostman
Не реципиент
Сообщение mad_funny » Пт дек 04, 2009 2:00 pm
arafon, альфадиагом надо продиагностировать твою. Обратись в личку к Mr.Lauren на цт с просьбой продиагностироваться, у него есть.
mad_funny
Авто: 156 V6,'02 Distinct.
Сообщение Rostman » Пт дек 04, 2009 2:13 pm
mad_funny писал(а):arafon, альфадиагом надо продиагностировать твою. Обратись в личку к Mr.Lauren на цт с просьбой продиагностироваться, у него есть.
arafon писал(а):Комп.диагностика приговорила "электронную педаль газа".
Больше там нечего диагностировать. Всё ясно и понятно в какой степи искать проблему :)
Rostman
Не реципиент
Сообщение arafon » Пт дек 04, 2009 3:58 pm
Всем спасибо!
Завтра буду заниматься машиной: начнем с контактов, а там видно будет.
А насчет "спецты глупые", так это официальные представители Bosch сказали,
что не продается такая "педалька", не смогли найти у себя в каталоге по номеру.
Если чистка контактов не поможет, буду искать варианты где бы заказать.
А номер, который Вы дали, это бошевский номер изделия или Альфовский?
И что означает "под номером 14"? Еще раз спасибо!
arafon
Сообщение Rostman » Пт дек 04, 2009 4:22 pm
arafon писал(а):Всем спасибо!
Номер альфовский оригинальный. Бошевский должен дешевле быть.
Номер 14 - это потенциометр в каталоге в определеной подкатегории ePer: http://i035.radikal.ru/0912/0f/85302d33a4b0.bmp
Точнее, то, что нужно покупать, если дело в потенциометре.
Rostman
Не реципиент
Сообщение arafon » Сб дек 05, 2009 7:45 am
Вычитал здесь, что "в зависимости от года авто может стоять электронный дросель или отдельно рхх и дпдз но разницы никакой". У меня 1998г, кажется X месяц, где-то нарыл что тип двигателя "M10 / 2500 V6 24V CF2", каталог "W9 / 166 BZ-DS".
Подскажите пож, у меня "электронный дроссель" или "рхх и дпдз" (что зачит рхх и дпдз)? Фото по Вашей ссылке похоже на мою педальку. Мне ее снимали полгода назад, когда проблема началась, чистили контакты на ней, но на мозгах не чистили, не знали.
И еще вопрос: если чистка контактов не поможет и придется заказывать новую педальку, нужно ли будет ее как-то подстраивать (специалисты говорят адаптировать) и нужно ли для этого специальное оборудование и/или программное обеспечение, что нужно?
arafon
Сообщение Rostman » Сб дек 05, 2009 3:00 pm
arafon писал(а):Вычитал здесь, что "в зависимости от года авто может стоять электронный дросель или отдельно рхх и дпдз но разницы никакой". У меня 1998г, кажется X месяц, где-то нарыл что тип двигателя "M10 / 2500 V6 24V CF2", каталог "W9 / 166 BZ-DS".
Вот тут не подскажу, но предполагаю, что там всё тупо. Снял-поставил.
Помню, что есть тема с дросселем какая-то, что если его отключить и включить зажигание, то то ли ошибка выскочит, то ли... Не помню, в общем.
Rostman
Не реципиент
Сообщение ToSHiC » Сб дек 05, 2009 3:01 pm
ToSHiC
Сообщение arafon » Сб дек 05, 2009 4:06 pm
Кажется понял. Значит дроссель (под капотом который) отключать нельзя при включенном зажигании и/или включать зажигание после отклюяения. А поменять педальку можно и это не должно сбить параметры настройки.
А какие именно контакты и в каком месте надо чистить в мозгу? Как их распознать? И еще, где-то здесь вычитал, что кажется на 156-ой есть реле, которое питает педаль и дроссель, и его контакты тоже надо чистить. Есть ли такое реле на 166-ой и где оно находится не посдкажите? На 156-ой писали что находится рядом с АКБ под капотом.
arafon
Сообщение ToSHiC » Сб дек 05, 2009 5:19 pm
скачай дте и посмотри схемы
ToSHiC
Сообщение Kindaro » Сб сен 04, 2010 9:49 am
привет всем,а если немного ездить без расходомера,что будет?
если тупой вопрос прошу прощения заранее!
Kindaro
Авто: AR 156,2.0 TS
Сообщение ToSHiC » Сб сен 04, 2010 12:10 pm
будет жрать бензин и хреново ехать
ToSHiC
Сообщение Kindaro » Сб сен 04, 2010 9:53 pm
понятно,имел ввиду для двигла не сильно напряжно...потому как с скинутой клеммой хоть немного едет,а когда подключен глохнет на холодную так что ппц...и обороты пляшут и как будто работает на одном цилиндре...капец
вобщем...заказал аналог боша,хама вроде...кто пользовал есть отзывы?
Kindaro
Авто: AR 156,2.0 TS
Сообщение БодькАА » Сб янв 29, 2011 1:25 am
что то тема заглохла,у меня тоже сгорело 3 расходомера.Причины не знаю.Есть уже решения,мысли,может что то новое есть по этой проблеме?
БодькАА
