Как определить скрутку одометра на 156?
Сообщение Edvardwrc » Чт апр 05, 2007 10:24 pm
neznaju, na moey 192000, kupil ee v marte 2007, poka dovolen, 13 aprelja diagnostika, posmotrim 4to tam ni tak, no pomne vse prosto super puper=) ja dovolen, tixaja i bistraja, =) nu v principe s motorom 3.0 ne osobo probeg zna4it, moe mnenie, noo vse we... melo4i razumeetsja budut, oni u vse est=)
Alfa Romeo 166/3.0/166KW/2000god/4ernaja WOW!=)
Edvardwrc
Авто: Alfa Romeo 166
Сообщение Сергей12 » Чт апр 05, 2007 10:41 pm
Edvardwrc писал(а):neznaju, na moey 192000, kupil ee v marte 2007, poka dovolen, 13 aprelja diagnostika, posmotrim 4to tam ni tak, no pomne vse prosto super puper=) ja dovolen, tixaja i bistraja, =) nu v principe s motorom 3.0 ne osobo probeg zna4it, moe mnenie, noo vse we... melo4i razumeetsja budut, oni u vse est=)
Во во я свою брал 190 было сей час 213 результат ремень, ролики , помпа , КПП , генератор , на подходе сцепление ,диск корзина выжимной , по двиглу всё ОК ! Про ход не пишу ! Хороший способ определения пробега , наличие 3 болта на стартере ! Если нет значит меняли сцепление ! :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение storeks » Пт апр 06, 2007 12:14 am
Lirik писал(а):гемор с машиной при пробеге 200тык вероятен гораздо больше нежели с авто в 100 тык.
:-D :-D :-D
Дядь, это Альфа... Тут можно и на 30тык можно встрять по-полной... :wink:
storeks
Сообщение Touring » Пт апр 06, 2007 12:33 am
Отмотать пробег можно, но ЭБУ 156-х начиная с 2001 года (как справедливо отмечено Vit155, это модели с черными раскладывающимися ключами), кроме информации о пробеге хранит также и количество отмоток.
Первые косвенные признаки малых пробегов, примерно до 60-70, иногда до 100 тысяч:
Салон не должен скрипеть, кожа на руле не должна быть заметно подтёрта, сиденья должны быть упругими и не просиженными, не должно быть ощутимой разницы в жёсткости и упругости водительского и пассажирского сиденья. Рукоятка КПП должна ходить чётко и упруго, и иметь небольшой износ кожи или пластика, накладки на педалях не должны быть сильно затёрты и надорваны. То же относится к пластику у замка зажигания и к работе самого замка зажигания - всё должно быть чётко. Пластмасса внутренних дверных ручек в местах хвата не должна быть истёрта до видимого блеска.
Внешне - выщерблинки и сколы от камней на капоте, если машина только "оттуда", с одной стороны, должны быть видны. Обратное, как правило, говорит о недавнем кузовном ремонте и покраске. Но, с другой стороны, при таких пробегах их должно быть не так много, чтобы сильно бросаться в глаза при ярком солнечном свете. То же относится к стеклам фар и лобовому стеклу, если оно ещё оригинальное.
Естественно, всё это при желании меняется через заказ по оригиналу, но, как правило никто этим не заморачивается.
Последний раз редактировалось Touring Пт апр 06, 2007 1:23 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Touring
Сообщение Vit155 » Пт апр 06, 2007 12:38 am
:-D :-D :-D
Во-во, Альфа это лотерея :lol:
На самом деле тут так:
до рестайл, до черных ключей (тут по вину), а фактически до новой торпеды, просто меняли сам прибор спидометра и все, концы в воду, т.к. все именно в нем
после, вернее после того как стали ставить новые мозги, все есть в их памяти и Экзаминер все читает как правило...
лучший способ - степень убитости и просиженности сиденья водителя :twisted:
Сообщение Edvardwrc » Пт апр 06, 2007 3:01 am
Eto normalno, pompa, remen,kpp,disk korzina, eto u vsex mawin tak, esli dlja tebja eto problema, xodi pewkom=) :D a eti vse mawini, ljuboy marki, eto normalnoe javlenie, vot esli postojanno, vot togda da, no esli oni vixodjat istroja kak pologaetsja, kogda vremja prixodit, togda vse norm :wink: [/list]
Edvardwrc
Сообщение Navigator » Пт апр 06, 2007 8:17 am
Ну ты сказал :-D На Альфе сцепление можно каждые 20 тысяч менять, от манеры езды зависит.
Navigator
Авто: Alfa Romeo Giulia QV
Сообщение Komiss » Пт апр 06, 2007 8:36 am
+1 хотя 20 000 все таки маловато
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Alfar » Сб апр 07, 2007 5:24 pm
Да нет, все правильно в общем товАРищ пишет. Чем меньше пробег - тем, конечно, лучше. Но в условиях одинакового режима эксплуатации. Потому как можно за 20 тыщ машину нах убить так, как и за 120 не все умудряются. Особенно касается Альфы.
Удачи в нелегком труде!
Alfar
Сообщение Komiss » Сб апр 07, 2007 11:11 pm
Alfar писал(а):Да нет, все правильно в общем товАРищ пишет. Чем меньше пробег - тем, конечно, лучше. Но в условиях одинакового режима эксплуатации. Потому как можно за 20 тыщ машину нах убить так, как и за 120 не все умудряются. Особенно касается Альфы.
Если так подходить,то можно абсолютно любую машину ухайдакать за 20 000, тысяч так,что вообще никто не узнает какой она была маркой изначально,можно в хламиду разбить,сжечь мотор,попасть всеми колесами в открытые люки и пр.
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Alfar » Вс апр 08, 2007 7:19 pm
Совершенно верно. Я именно об этом и говорю.
Alfar
