Центральный замок-глюки
Re: Центральный замок-глюки
Сообщение David-155 » Вт мар 11, 2008 12:17 pm
говорят в замках проблема, тоже самое на жтд 166. на 3,0 все работает.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение Suspense » Вт мар 11, 2008 12:23 pm
У меня неделю замок перестал открываться с брелка, открывал ключом. Думал, села батарейка, хотел поменять, но как-то само собой опять заработало...
Сообщение Extasy166 » Вт мар 11, 2008 12:27 pm
Suspense писал(а):У меня неделю замок перестал открываться с брелка, открывал ключом. Думал, села батарейка, хотел поменять, но как-то само собой опять заработало...
может быть какаято микро схемка промокает от конденсато или как то еше?
Extasy166
Авто: Alfa Romeo 166
Сообщение Roman » Вт мар 11, 2008 12:54 pm
Это перестаёт нормально работать-подклинивает электропривод замка( он встроен в корпус) Лечиться заменой моторчика, который подходит, если память не изменяет, сатурновский, но не обычный, а модель с увеличенной мощностью. Он отличается тем, что корпус плоский. После замены работает все отлично. Проверено не только на своей машине.
BMW GT 530d Xdrive
Spider 2.2 ss black - на лето
FX37S-продан
159 2,2 ss white отдан в хорошие руки
159 2,2 ss nero oceano продан
166 2.0V6turbo; продан в очень хорошиие руки:)
Roman
Сообщение Extasy166 » Чт мар 13, 2008 12:11 pm
у меня тож так же не работал а потом заработал а щас опять не хочет работать причом он глюканул на ходу (начал закрываться открываться моторчик значит работает:) если солдаты поднимаются и опускаются)
Extasy166
Сообщение SlavoZ » Ср сен 23, 2009 5:34 pm
И до меня добрались глюки центрального, либо переферийного, либо ещё какого-нибудь... На приборке постоянно показывает, что багажник открыт. Всё закрывается с ключика, только сигналка 3 раза пикает, мол что-то не ладно. Где искать загвоздку?
166 2.0TS
SlavoZ
Сообщение goodnest » Пт дек 04, 2009 3:50 pm
У меня замки стали открываться и сразу закрываться через 2 секунды. Если успел дернуть ручку , то дверь открыл. Остальные двери остаются закрытыми. Замучали замки :shock:
goodnest
Авто: 147 1,6, Bravo t-jet
Сообщение ToSHiC » Сб дек 05, 2009 2:11 pm
goodnest писал(а):У меня замки стали открываться и сразу закрываться через 2 секунды. Если успел дернуть ручку , то дверь открыл. Остальные двери остаются закрытыми. Замучали замки :shock:
тебе светит снятие обшивки дверей и чистка-смазка замков передних дверей
ToSHiC
Сообщение Edvardwrc » Сб дек 05, 2009 5:25 pm
Была та же проблема, сначало с водительской дверью, потом с передней пассажирской. Нажимаеш кнопочку чтоб закрыть, а оно закрывает и сразу открывает, либо наоборот??? Поставил дополнительные моторчики, которые помогают подняться солдатикам вверх. до сих пор уже никаких проблем! Электрик сказал, что возможно просто моторчики замков устали, и не хватает силы поднять, иль что то в этом духе? :wink:
Alfa Romeo 166/3.0/166KW/2000god/4ernaja WOW!=)
Edvardwrc
Сообщение goodnest » Пн дек 07, 2009 10:12 am
Обшивку я сниму, а вот замки надо снимать ?
goodnest
Сообщение ToSHiC » Пн дек 07, 2009 12:11 pm
я у себя личинки только снимал - между самой личинкой и пластиковым корпусом набилось грязи аццки много. вычистил, нафигачил литола - стало круто открываться. но с литолом я маху дал, надо чего-то другое, водостойкое.
ToSHiC
Сообщение goodnest » Пн дек 07, 2009 11:50 pm
ToSHiC писал(а):я у себя личинки только снимал - между самой личинкой и пластиковым корпусом набилось грязи аццки много. вычистил, нафигачил литола - стало круто открываться. но с литолом я маху дал, надо чего-то другое, водостойкое.
Зачем водостойкое, что вода в дверь поподает ?
goodnest
Сообщение ToSHiC » Вт дек 08, 2009 1:17 am
в личинку снаружи конечно же попадает, особенно при мойке. как раз между неподвижным кольцом и самой личинкой. а там внутри вокруг личинки пластик, который прокручивается при тыкании солдатика замка изнутри двера. если вода замерзнет или грязь забьётся между пластиком и личинкой - то и солдатик фиг опустишь, и ключём с трудом проворачиваться будет.
ToSHiC
Сообщение goodnest » Вт дек 08, 2009 9:28 am
Да я с этим попал. После мойки в мороз двери закрыть не мог.
У меня почему то все задвижки защитные в личинках пропали куда то :?
goodnest
Сообщение ToSHiC » Пт дек 11, 2009 8:01 pm
goodnest писал(а):Да я с этим попал. После мойки в мороз двери закрыть не мог.
они внутри примёрзли:) просто разбери всё и аккуратно смажь
ToSHiC
