помогите ламеру!
помогите ламеру!
Сообщение Kemal » Пн янв 26, 2009 10:30 am
Друзья, может кто сталкивался?
У меня произошел такой трабл с инетом дома... ОС Vista, интернет стрим, модем в режиме вайфай роутера...
короче из всего сетевого софта стал работать только скайп и иногда Utorrent, qip не работает, броузеры (хром, опера, ие) тоже не могут найти сеть, антивирус не обновляется... при этом пинг яндекса без проблем через командную строку, подключение есть, со стримом все в порядочке, с вайфаем тоже...
просто тупо не работает www!
пробовал отключать фаерволл, антивирус, прописывать/удалять айпи, днс'ы и т.д.... сделал восстановление реестра, восстановление системы... хрен... ничего не помогает!
у кого-нить были такие глюки на висте? хелп! я же врач, я не могу без интернета! :(
Re: помогите ламеру!
Сообщение cоlombо » Пн янв 26, 2009 10:38 am
Я бы попробовал через шнур))))))
А если серьезно, то прошивку менял в модеме?
Вспоминай, что обновлял.
У меня недавно через каждые 10-15 минут интернет зависал, грешил на напряжение, DNS, SP3. Пробовал тоже самое, что и ты. Потом вспомнил, что перепрошил модем, поставил старую прошивку, теперь работает как часы.
Сообщение Naf » Пн янв 26, 2009 10:42 am
Если через строку пингуется тот же яндекс, то значит косяк не в эксплорере, ему просто что-то не дает работать. А это что-то твой любимый антивирус. Снеси его и попробуй, все заработает )))) Было такое уже и не раз правда на ХР, ну не люблю я висту, Кем, если есть сомнения в роутере, то можно и его тестонуть если все остальное не поможет ))
Mazday 323 F BA - скучаю
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение Kemal » Пн янв 26, 2009 10:57 am
в модеме прошивку точно не менял, а из обновлений - автоматически обновляются окошки и антивирус, но окошки вроде не обновлялись в последние дни, антивирус же несколько раз в день обновляется...
но я сделал откат всегда на неделю примерно...
я так понимаю, что каким-то образом заблокировалась большая часть портов, кроме того, что юзает скайп (его даже наши безопасники не могут победить :D )
а то что это не модем - 100%, т.к. через йотовский ваймакс (USB подключение к HTC MAX 4G) все то же самое
Сообщение Thisis GDI » Пн янв 26, 2009 11:00 am
если хоть что-то работает- с инетом все ок. стрим тут не при чем:)
далее если прописать в браузере ай пи адрес того же яндекса- откроется или нет?
Хотя если пинги идет и на ЦЦЦ.яндекс.ру и на 77.88.21.3, то наверно тоже не откроется.
попробовать удалить куки, поставить оперу, попробовать через нее.
выключить антивирус, вернее снести его и должно заработать.
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Naf » Пн янв 26, 2009 11:11 am
Кем, говорю тебе снеси Антивир и все будет работоть, снеси его хотя бы для испытания, если у тебя стоит НОД, то 90 процентов что это он блокирует все! :wink:
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение KarmaX » Пн янв 26, 2009 12:33 pm
Был такой глюк у меня на ХР, прогнал заново "мастер подключения" и всё заработало...какое-то обновление одназаначно, откат не всегда помогает
Удачи :D
AR166 2.5V6 MT
KarmaX
Авто: Divano da Italia
Сообщение Kotofay » Пн янв 26, 2009 5:39 pm
Kemal писал(а):Друзья, может кто сталкивался?
проблема в DNS провайдера, скорее всего
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Thisis GDI » Пн янв 26, 2009 5:45 pm
если проблема в днс провайдера, то только по айпи все будет открываться, но написано же что пинга на я.ру идет. значит днски в поряде
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Kotofay » Пн янв 26, 2009 5:57 pm
Thisis GDI писал(а):если проблема в днс провайдера, то только по айпи все будет открываться, но написано же что пинга на я.ру идет. значит днски в поряде
не факт, по цепочке DNS просто не передают запрос, а кэш чист после перезапуска. Или не так?
Kemal попробуй вот так проверить:
telnet ya.ru 80
или
telnet 213.180.204.8 80
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение Чиби » Пн янв 26, 2009 11:50 pm
у меня кстати такая же проблема периодически появляется. ни один из браузеров не работает. все остальное (аська, м-агент и иже с ними) работают. с пингом тоже все ок.
Чиби
альфистка
альфистка
Авто: Honda
Сообщение Kemal » Вт янв 27, 2009 12:20 am
короче, убедившись в safe mode, что все прекрасно работает, я просто перезагрузился в нормальном режиме, открыл диспетчер задач и вырубил там ВСЕ, кроме критических процессов :-D и вуаля! я в интернете!
когда в след. раз включу комп - пошагово отмечу, что отключил и где инет начал работать!
всем спасибо за подсказки! :smt006
Зы: нод32 тут точно не виноват... провайдер и его днсы тоже не виноваты... будем искать!
UPD. перезагрузил еще раз, ничего не выключал... инет работает... етм!
Сообщение ToSHiC » Вт янв 27, 2009 1:39 am
есть крутая утилитка под названием avz (http://z-oleg.com/secur/avz/), позволяет про систему многое посмотреть, в т.ч. и по сетевой части, и в плане подгруженных драйверов. перед запуском надо обязательно включить голову :) особенно крутая фича - AVZGuard, но в 64битных системах не поддерживается пока :(
ToSHiC
Сообщение Kemal » Сб янв 31, 2009 3:50 pm
короче виноват оказался UTorrent
решение проблемы здесь - http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1002417
Сообщение ToSHiC » Сб янв 31, 2009 4:48 pm
однако количество соединений в клиенте тоже уменьши, потому что возможно у провайдеров тоже стоят ограничения на количество коннектов (в т.ч. полуоткрытых). спамеров никто не любит:)
ToSHiC
